Стоунвош / Блэквош / Травление
Ozone
  • Ответы 135
Отличный результат, на мой взгляд. Дёшево и сердито, как будто новый нож. 😊👍
6 минут назад, RealOld сказал:
С языка снял )))
4 часа назад, Luxembourg сказал:
Результат отменный, но вот серрейтор теперь восстанавливать...
Лучше было бы написать так - "серрейтор теперь восстанавливать?" ;)
На что я бы ответил - "нет, керамзит его совсем не повредил, я восстановил его алмазными надфилями и треугольной косточкой лански за пол часа и то только потому, что потратил время на удаление результатов травления из рисок от заводской заточки, так как на серрейторе они довольно глубокие". Скругленная форма кончиков это не результат галтовки, это родная форма зубчиков хомяка, а "зазубрины" в нескольких местах на фотке при увеличении - огрехи съемки.
Вот фото серрейтора сразу после покупки ножа.
По факту я его в зеркало не планировал выводить, вернул ему заточку типа заводской и ладно, может позже заморочусь.
На фотке выше нож уже полностью готов - заточен, смазан, лишнее снято/прочищено и уже сегодня хомяк висит у меня на кармане.
Еще одна жертва неспокойных ручек и забойного задора )))). Прошелся я, так сказать, по грызунам.
Ранее этот Крыс, так же как и Хомяк, был в краске.
2 часа назад, Russak сказал:
@WeS
По моему, отлично получилось.
Спасибо, я старался )))
В общем, блэквош - это стоунвош для ленивых. Пленка, оставшаяся после травления, легко процарапывается и рисунок формируется довольно быстро. А вот просто полированная сталь грызется тяжко и долго.
5 часов назад, Doctor сказал:
 Писал когда то про вариант галтовочной машины из принтера
Спасибо, с интересом почитал.
Как показывает опыт, руками выходит быстрее, так как тряска дает быстрые и резкие рывки, в итоге за пол часа/час можно получить заметный результат. В инете часто сталкиваюсь с тем, что мастера галтуют именно вручную.
Советы типа бетономешалки и прочего вызывают улыбку, так как даже такие мягкие вводные как керамзит + ручная тряска приводят к ощутимому ухудшению заточки, а что будет после такого хардкора ... у меня нет даже желание пробовать.
В общем на сегодня у меня следующие наблюдения:
- Емкость из сантехнической муфты и заглушек более чем брутальна, но я заколебался ее открывать, поэтому планирую заменить на прозрачный контейнер из Икеи.
- После травления металл получает шершавую поверхность, которая не то чтобы хорошо подходит клинку. Галтовка керамзитом НЕ повреждает получившееся покрытие, но убирает шероховатость и дает деликатный красивый рисунок. Галтовка более жесткими камнями повреждает пленку покрытия, что не очень хорошо, так что галтовку после травления я и дальше планирую делать керамзитом.
- Керамзит по полированной стали - слабак, нужны более жесткие камни с острыми гранями, их применение даёт более интересный и заметный рисунок при меньших затратах времени.
- Керамзит лучше менять после каждой галтовки, благо он стоит копейки и в пакете его много. Во время обработки деталей сам керамзит разрушается и дает большое количество каши из пыли, которая в итоге мешает процессу.
Когда заглушку в сантехмуфту загоняешь, маж сантехническим вазелином. Ну или хоть кремом для рук. И все окей. Нормально открывается. Я тоже по старинке ручками трясу. Правда сейчас уже не сам, заставляю старшего трясти. Ибо не фиг ни фига не делать. Сказал трясти - значит надо трясти. На галтовочное тело - битый керамогранит.
11 минут назад, Ленинградец сказал:
Ага, ок, благодарю, приходило в голову, да каждый раз забываю.
13 часов назад, Doctor сказал:
Блин...как сложно всё...:S
Вот  смастерил. Все из под ног...:) Пост № 6.
7 часов назад, WeS сказал:
Конечно, если ее, крышку, тудой "на сухую" засандалить.... У нас подсобник бы таааааких огреб за такие вещи!!! "На сухую" вообще чего-либо, куда -либо пихать низззя.... Хошь плюнуть надо, эт я про крышку.:ph34r:
Немного переименовал тему, чтобы расширить ... обсуждаемую тему, прошу прощения за тавтологию.
Поигрался с Gerber Flatiron, вот что получилось:
50 минут назад, Ленинградец сказал:
Прикольно!
Думаю, дальше будет еще прикольней, если лень не нападет, буду пробовать травление в два этапа.
57 минут назад, WeS сказал:
Ну да. В многослойное смотрится глыбже. Травил же ж я. Видел наверное.
3 часа назад, Ленинградец сказал:
А я пока нет, так что все впереди, главное чтоб лень не поборола.
Проба пера на китайском ноунэйме с GB из D2 (по уверению продавца).
Травил в два слоя. Ошибки оценил и заценил, в принципе все прошло по задуманному, кроме материала, который использовал для маски, надо более осмотрительно его выбирать:
- не ожидал, что "пленка" окажется двухслойной с включением тооонкого слоя бумаги, ничто на это не указывало, пока не начал снимать размокшие маски, отсюда нечеткость в деталях.
- надо обращать внимание на клей, который после прорезания деталей вылазит между элементами маски и по краям, он может быть не виден, но сказывается на четкости рисунка.
В следующий раз буду использовать пленку, проверяя её заранее - приклею, замочу без химии и посмотрю, как себя будет вести.
Но в общем и целом мне понравилось, есть еще пациенты на разукрашивание, жду свободного времени.
Да, маски вырезал с помощью детского фигурного дырокола. У дочки в садике заметил такой же, но вырезающий бабочки 1х1,5 см, для следующего ножа наверное выпрошу его у воспитателя на выходные :)
ЗЫ: нож классный, при его цене (+/- 500р. вместе с пересылом) он собран с минимумом нареканий - на своем я только немного прошелся алмазным надфилем по внутренним граням плашек рукояти и всё.
18.06.2010 в 19:13, Ozone сказал:
Нашел картинку с запечатленным процессом стоунвоширования.
Видел такую машинку на фабрике по производству каменных бус, только тела там поменьше и она полирует камни.
У меня где-то валяются несколько таких камешков. Утащил с Бёкера в качестве сувенира.
Да, в плане емкости для галтовки ручками, я таки перешел на вот такой контейнер из Икеи.
- Видно, что ты делаешь, понятно, когда делаешь лишние и ненужные движения, делаешь работу более целенаправленно;
- Видно, когда керамзит совсем умер и перестал работать;
- Легко открывается и закрывается;
- Материал контейнера выдерживает нагрузки.
И... масло, надо брызгать масло, на сухую приходится долго ждать, пока пыль осядет.
3 минуты назад, Infernis сказал:
Имеешь в виду камни для галтовки?
Теперь ты тоже можешь делать галтовку дома :P
