Итак, клипса тэк-лок. Пишется в оригинале это так: Tek-Lok.
Клипса эта - детище Роберта Терзуолы и Тима Вегнера, главы фирмы Bladetech, которая, если кто не знает, помимо неплохих ножей выпускает всяческую тактическую мелочевку - кобуры, паучеры, ремни и т.д. С этого она, собственно говоря и начинала. Ну и клипса вполне гармонично вписалась в эту линейку. Почему - а вот смотрите дальше. Зря я тут что ли распинаюсь?
Начнем по порядку. Клипса бывает двух размеров: Bladetech BT1 Tek-Lok (большая) и Bladetech ВТ2 Mini Tek-Lok (соответственно, малая). Выглядят они так:
Больших мы видим две. Почему? А потому что сейчас клипсы аналогичной конструкции выпускают все, кому не лень. От китайцев, что неудивительно, до вполне серьезных производителей. Вот та клипса, что слева как раз от такого серьезного производителя - Extrema Ratio. Посередине красуется классическая клипса ВТ1 раннего образца, которую сейчас как раз и выпускают разные подражатели. Справа - ВТ2. Действительно мини. Зачем она нужна, надеюсь объяснять не нужно - на ножнах некоторых небольших ножиков ВТ1 будет смотреться просто чудовищно большой.
Чуть выше я сказал "ранний образец". Именно так. Современная версия ВТ1 слегка изменила дизайн и выглядит вот так:
конструктив при этом не претерпел никаких изменений. К нему мы и перейдем.
В комплект входят:
*сама клипса,
*набор винтов с ответными частями-втулками,
*резиновые шайбы по числу винтов
*П-образная скобка (у ВТ1)
post-167-0-07746500-1332957505_thumb.jpgpost-167-0-66104700-1332957505.jpgpost-167-0-23440700-1332957507.jpg
Если вы признаете исключительно кожаные ножны... то зря вы дочитали до этого момента. Ничего интересного тут для вас уже не будет. А вот если вы не отстаете от прогресса и имеете в хозяйстве хоть один нож в пластиковых ножнах с отверстиями по периметру, то сейчас как раз самое время произвести над ними надругательство и понять сакральный смысл этих отверстий. Именно к ним с помощью имеющихся у нас винтов и втулок приворачивается клипса.
Сделать это лучше через резиновые шайбы - плотно затянутые винты могут деформировать отверстия на ножнах, особенно если речь идет не о люверсах, а о продолговатых прорезях. Но об этом чуть позже.
Положение клипсы на ножнах может быть самым разным. Как тривиальным вертикальным/горизонтальным
так и под углом.
Именно для крепления под углом в клипсе насверлено столько отверстий
а в ножнах бывают кроме обычных люверсов - вытянутые отверстия.
Далее все зависит от вашего пространственного воображения и щедрости производителей ножен на дырки. Но результат предположительно должен получиться таким:
Что дальше? А все просто - одеваем клипсу на ремень и защелкиваем ее.
На вас это будет выглядеть так:
Или так:
Или еще десятком разных способов. Говорить насколько разнообразен такой способ переноски просто смешно. Я как-то носил SRK на ремне рюкзака в районе левой ключицы рукоятью вниз. Чаще - горизонтально за спиной рукоятью вправо. Вариантов - море.
Зачем нужны П-образная скобка и ползунок, перемещающийся вверх-вниз по крышке клипсы на винте, имеющиеся у старого варианта ВТ1? Вот по этой картинке все станет ясно:
Ползунок регулирует ширину пространства под ремень. Если ваш ремень узкий - просто сдвиньте ползунок на нужное расстояние, затяните винт, и клипса будет жестко сидеть даже на этом недоразумении cool.png Ну а П-образная скобка не позволяет клипсе самопроизвольно раскрыться, если в движении вы сожмете защелку. При вставленной скобке клипса просто не откроется. Ну а сама скобка, зажатая между ножнами и вами/вашим снаряжением предположительно никуда не выпадет. Я не проверял. Обе этих детали я снял и никогда ими не пользовался. Ремни у меня нормальные, а надежности самой клипсы хватает с лихвой.
На новом варианта ВТ1 отказались от съемной скобы, сделав небольшую откидную скобку неотъемную от клипсы. Конструкцию ползунка также слегка модифицировали, но принцип действия остался прежним.
Спасибо, познавательно.
А где в Питере можно мелкую клипсу глянуть, да и большую тоже? У нас их не возят, а мне бы парочка не помешала.
Спасибо, Алексей, если еще и Блэкхоковский так же разберете, то Вам памятник при жизни .....
У меня его под рукой нет, а по памяти сложно.
Написал в личку.
а с блекхоком что непонятного:
большая хреновина сверху слева работает как клипса.
изначально рассчитана на трёхточечное крепление - 2 винта сверху и 1 снизу.
полукруглые вырезы позволяют переставлять 2 из 3 винтов (один угловой остаётся на месте) и менять наклон. ножны на 2 точки крепяптся горизонтально и под небольшими углами, используя только верхние две прорези. горизонтально ножны в штатные крепления не встают.новая версия падлы (cqc paddle platform) имеет регулировку ширины ремня - две прорези по бокам, в которых переставляются ограничители.
cqc belt loop platform.
действует аналогично, но ремень в неё продевается, а ползунки в прорезях служат для регулировки ширины ремня.
маленькая хрень слева пониже - переходник. как раз, для ножен у которых какие-то отверстия не совпадают. поскольку обе хреновины разработаны для кобур, функционал с ножнами похуже, вот они и ввели переходник.
резиновая хрень справа пониже крепится в одно отверстие ножен, ножны опускаются в штаны, а резинка застёгивается на ремень.
есть ещё аналог теклока - serpa mod-u-lok platform, с таким же расположением отверстий как на этих двух штуках, и с дополнительными отверстиями для вертикального крепления.
в отличие от теклока, как и итальянская клипса, запирается язычком снизу, и имеет прижим ремня.
Я лично предпочитаю класическое креплений ножен к ремню.Через петлю на ножнах.Практика ношения ножа по мари и лесу ,а также во врекмя службы в МВД показала,что клипса дорогое и ненадёжное (хотя очень гламурное) приспособление.
такое расположение изделия на поясе не эффективно и не удобно как для использования и ношения.Прочитайте рекомендации к изделию НР.
И что? Вариантов - миллион. Конкретно так я тоже никогда в жизни носить не стану.
после 4х часового хождения по мари в районе Лазо Хабаровский край и потере отличного Боули в районе речки Чирки в траве выше груди,ни когда не буду пользоваться клипсой
Вернемся к делу.
Классический подвес вполне себе удобен. И его достаточно для большинства задач. Сам им пользуюсь довольно часто. Но больше мне нравится горизонтальное расположение ножа за спиной. Так и не мешает, и скрытно, и доставать его удобнее. Так что клипса необходима. Соглашусь с Михаилом, что надежность ее очень высока. Не представляю, как она может самопроизвольно раскрыться.
А то непонятного, что прямоугольная хреновина ни к одним ножнам не подошла, в т.ч. к блэкхоковским.
Вернемся к делу.
Запросто.Когда идёш по мари и трава по груди,я под ногами не земля,а дёрн поверх воды.Надо идти быстро и широкими шагами.Трава как путанка сдирает всё ,что плохо эакреплено.При креплении клипсой трава цепляется как за якорь,а при класическом креплении нож не так жёстко закреплен и крепление пластично
Возможно.
Но у нас под Питером и в Карелии таких условий нет.
Да и зафиксированная с помощью стопора клипса не раскроется никак.
Возможно.
Я был на Ладоге о на Онежском озере.Турбаза Разлив.Да условия как в Хабаровском дендрарии.
И? Мне никогда ничего за ножны не цеплялось.
Да есть пара ноксов,а Viking использую как рабочие лошадки.
А вообще в чём ты видишь преимущество клипсы против класического крепления?
1. Вариативность подвеса. Возможность разместить нож на снаряжении там и так, как это нужно.
2. Удобство вынимания ножа. Хотя это в большей степени от ножен зависит, но жесткое крепление также влияет.
3. Возможность одеть/снять без расстегивания ремня.
Как то о снятии с ремня не задумывался.Очень хорошее замечание.Да и жёсткость крепления позволяет извлекать одной рукой.Надо будет об этом поразмыслить.А клипса надеюсь позволяет избежать неудобств при проходе по пересечённой местности?
Например когда пробираешся через густой подлесок или низкоопущеные кроны,нож габаритов кукри постоянно приходится поправлять
Это вопрос не к клипсе а к габаритам ножа.
Столь большой нож всегда цепляться будет и его всегда поправлять придется.
А при равных размерах ножа крепеж ножен на клипсе более компактен, чем классический.
Это можно причислить к недостаткам клипсы.У ножей которые имеются у меня ножны мягкие и не преспособлены под клипсу.Значит надо подбирать ножны под каждый нож,а это дополнительные финансовые расходы.
Это данность.
Когда я покупаю нож, я выбираю комплекс нож/ножны.
Особенно если этот нож предполагает активную работу в поле.
Соответственно, нож в кожаных ножнах мне мало подходит.
Можно и с ним работать, но менее удобно.
А чтоб было все, как надо, я возьму такой нож, где продумано все.
Я встречал в родном Хабаровске ножи с композитными и полимерными ножнами, довольно сносные клинки,но у них два недостатка 1)все американцы2)цена
не соответствует качеству,слишком высока.
