Приветствую всех! На одном из сайтов произошёл спор. Можно ли из камня сделать опасную бритву и будет ли она брить. По рекомендации одного ножовщика, спросили у меня. Чтобу голословно не объяснять , сегодня я сделал бритву из камня. За основу взял японскую модель с односторонней линзой. На клинок взял сердолик, на рукоять нефрит. Соединил латунной трубкой и эпоксидной смолой. РК свёл в ноль. Ну почти. Пытался править на 600 наждачке, потом на алмазном бруске для тонкого шлифования. Не получается.  Это не металл. Камень имеет кристаллическую решётку. Вот и получается, что чем тоньше доводишь, тем больше риска выкрашивания. На полку это изделие пойдёт, а чтобы использовать по назначению, даже не знаю. DSCN0017.jpg
DSCN0006.jpg .
На первую часть вопроса ты вполне убедительно ответил практикой :)
Симпатичная бритва вышла.
Полупрозрачный камень на лезвии выглядит впечатляюще. Так бреет хоть как-то? Вроде писали, что обсидиан даёт исключительно тонкую и острую кромку, но это при скалывании, то есть в ширину бритвы ровный край не получить.
На сколько я помню, на Урале для изготовления каменных орудий использовали яшму. Может быть в этом направлении попробовать?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нуклеус_(археология)
Тоже такое читал много где.
Теоретически можно попробовать сначала получить на обсидиане самую длинную насколько возможно кромку, а потом "вокруг неё" уже сделать бритву, обточив всё лишнее.
Только для этого надо уметь эту кромку получать скалыванием...
На Ганзе тема есть интересная по "кремневому оружию"
Обсидиан это не камень. Вулканическое стекло. А оно аморфное, не кристаллическое. Да и твёрдость его по шкале МООСа - 5,5. У сердолика, яшмы - 7. Когда правишь металлическую бритву об камень или ремень, РК у неё всё-таки упругое, а камень не гнётся и поэтому начинает выкрашиваться.
бритва классная получилась,...а бреет то хоть как?ъ
Не пробовал. В начале надо попробовать всё-таки наточить. Если получится, то проведу тестирование.
Так не обязательно бриться в полном смысле этого слова, достаточно по предплечью пройтись для понимания.
Сегодня пробовал править бритву. Осторожно на алмазе, на коже с пастой алмазной и всё равно не получается. Всё таки это не металл. Скажите, какова режущая кромка у опасной стальной бритвы?
Форма режущего полотна бритвы отличается от формы лезвия ножей. Бритва затачивается всегда всей плоскостью, а спинка служит основой для поддержания идеального угла среза (приблизительно 12 градусов). Проще говоря- прижали к ремню обухом и режущей кромкой, получили нужный угол.
Ширина клинка опасной бритвы варьируется от 2/8" до 9/8" дюйма. Оптимальной считается ширина между 4/8" и 6/8" .
Учитывая геометрию лезвия (явно выраженные вогнутые спуски), заточка всей плоскостью не представляется возможной. Но суть правильная - кладётся плашмя и точится, без наклона.
Бритва получилась красивой, камень заглядение. Но бриться ей вряд ли стоит.
Все-таки бритва должна быть "постройнее" в поперечном сечении, из камня так не сделать, ИМХО:
Кстати, в сечении япона-бритва не выпукло-вогнутая - это обман зрения из-за фаски.
Есть еще один "секрет Полишинеля" - при равном обухе чем шире бритва- тем острее кромка.
