Часто возникает вопрос- как определить, какие функции важны для определённого типа топора.
То есть, если у Вас топор валочный- он должен валить деревья.
Тут оценивается глубина заруба, выброс щепы и эргономика.
Колун. Конечно лёгкость разваливания колоды, опять же эргономика и соответствие веса задачам (лёгким колуном тяжело наколоть много крупных чурок например)
Охотничий топор должен кроме устройства ловушек, вышек, забивания кольев и другой строительной работы должен уметь разделывать туши, перерубать кости. Тут я не советчик, ибо не охотник, но додумать любому развитому человеку не составит труда.
И наконец, плотницкий топор.
Его можно проверить только на сложных работах, потому что тут вступают в действие особые качества- геометрия лопасти (носик и пятка), характер спусков (д.б. прямые), кривизна линии режущей кромки.
Конечно сейчас никто не вырубает чаши в брёвнах полностью топором- чаще всего вырубка чаши выглядит таким образом- бензопилой делается 6-8 пропилов, грубо формирующих радиус чаши, эдакий "эквалайзер наоборот", обухом сбиваются колобашки и ровняется уже топором.
Но предположим, нет пилы, бензина или цепи. а ещё понадобится сделать сруб "в курдюк", с поперечным шипом внутри чаши.
Тут-то и пригодится хороший и грамотный плотницкий топор.
Для меня плотницкий топор должен иметь несколько основных характеристик, сильно отличающих его от обычного универсального топора.
По голове это:
Строй лопасти. Лопасть должна быть не очень толстой, и эта толщина не должна резко увеличиваться к обуху.
Спуски. Спуски лучше иметь прямые короткие, скажем, угол 20 градусов при величине спусков 15-20 мм. Соответственно, в начале спусков толщина лопасти составит около 5-6 мм
Длина РК. Думаю, 120-130 мм идеально для среднего плотника, и 150 для большого.
Кривизна линии РК. Интересно работает не совсем прямая, а линия с лёгкой, едва уловимой дугой.
Носик. Обязательно нужен острый угол носика- для точной работы в труднодоступных местах. Но без фанатизма. Достаточно и 80 градусов.
Пятка. Это "задний носик" ))) Примерно такой же угол- не всегда удобно работать только передним носиком, а разворачиваться относительно рабочей зоны. Тут и вступает в дело пятка.
Высота головы. Если голова топора слишком высокая, это отрицательно сказывается на контроле и удержании топора в момент удара- и сильного, и точного/лёгкого.
И вот мы подобрались к рукояти.
Конечно, каждому при изготовлении рукояти хочется придать индивидуальность своему творению, но чаще всего это работает против эргономики. Например, вычурные углы набивают руку, крючки на операторском конце рукояти мешают глубоко погрузить топор в выборку, неправильный угол может стать причиной отскока или наоборот, травмы костяшек о бревно.
Если очень грубо, идеальная рукоять для плотницкого топора- почти прямая, яйцевидного сечения, с небольшим грибком. При этом неплохо, если рукоять будет параллельна линии РК.
Длина рукояти плотницкого топора примерно определяется расстоянием от локтевого сгиба до кончика вытянутых пальцев оператора.
Уже потом, с наработкой определённого опыта и с пониманием тонкостей определённых операций человек начинает понимать, что в рукояти ему потребуется улучшить- это и некоторые изгибы, и изменения сечения и общей длины.
Все эти факторы прямо или косвенно влияют на удобство работы, травмобезопасность и скорость выполнения операций.
Для меня например самым главным и самым простым показателем общего качества и пригодности топора является количество трудозатрат, требуемых для выполнения операции.
Порой и не замечаешь, как бежит работа- всё спорится, усталости ноль, а есть только удовлетворение от работы.
А иногда весь обливаешься потом, сил уходит прорва, а работа как будто стоит на месте. Это и есть показатели качества топора и правильность выбора инструмента для конкретной задачи.
Уфф. Удачи в выборе любимого инструмента!
Пока выбор такой. Либо Зик на первое время, либо ждать Мастер почти до конца июня, а сейчас брать совсем бюджет Труд Вача, доводить и начинать тренировки. Или есть еще варианты? Спасибо.
Я бы взял Мастер- не сочтите за рекламу, просто часто меня обвиняют в предвзятости к Топорсибу, но у них реально самое лучшее соотношение цена/качество в России.
Ещё как вариант можно обратиться к Анатолию на Уделку, у него много топоров периода великой Отечественной, рукоять, так уж и быть, подкину аутентичную ))
