Ножевой юмор. ФНКВД и все-все-все.
Infernis
  • Ответы 1,6k
Так, на клинке отсутствует кровосток, который может стать условием возникновения шума при использовании меча ниндзя
О. Надо запомнить. Кровосток может стать условием возникновения шума. Аргумент. Почему нет кровостока? Чтобы по-тихому рэзать!
Не вдаваясь в детали, веселит сам факт "подделки" Нокса под Мелиту laugh.png
На днях, вынимая свежую корреспонденцию из рабочего ящика, натыкаюсь на конверт без обратного адреса.
Вскрываю.
ОДИНАРНЫЙ ЛИСТОК В КЛЕТОЧКУ:
"Уважаемый интернет-магазин! Прошу выслать мне нож *** и нож *** с такими-то рукоятями и такими-то клинками, как у вас на сайте (!!!!!).
Доставка почтой до адреса ***
_____
"Умом Россию не понять" (с)
Я очень хорошо отношусь к сообществу ru_guns в ЖЖ.
Но некоторые материалы оттуда вполне подходят в эту тему.
Например:
http://ru-knife.live...om/2036130.html
Избранное:
Randall Bowie идеально спроектирован для рубки лиан, кустарника, небольших дров и для ближнего боя. Им можно перерубить жестяную банку тушенки напополам и дать половинку сидящему рядом.
Опытные бойцы используют размашистые движения, основанные на инерции и принципе маятника.
Проникающая способность клинка - насквозь тела человека средней комплекции. Клинок Боуи позволяет делать это легко и непринужденно.
Но больше всего я рыдал от одного из комментариев:
На фоне Master Cutlery эти рядом не стоят. Развлекуха для несведущих.
Меняю . В любом количестве. :)
Не, Лёх, круче "шёл за ножом, а нашёл друга... я назвал его "Проблеск"" я там ещё ничего не видела...
http://bladeist.ru/page-id-95.html
13 тестов КАЧЕСТВА ножей
Сейчас у любителей ножей в России есть достаточно много возможностей выбрать и купить нож, который нравится. Это можно сделать и в магазинах и через интернет, нож можно подобрать и бюджетный и дорогой, серийную модель и изделие от мастеров. Есть много форумов и конференций, где любители ножей обсуждают достоинства и недостатки моделей. Информации очень много и за всей уследить практически невозможно. Практически на всех отечественных конференциях довольно часто задаются и обсуждаются вопросы качества ножей. Это интересно всем — и новичкам и людям знающим, ведь не может один человек купить или пересмотреть все ножи…
Не так давно мы озадачились мыслью о том, что не плохо было бы иметь набор тестов, с помощью которого можно определить качество клинка. Как при его покупке, так и порзже, — сравнить его с другими, уже имеющимися в наличии ножами спокойно, в домашних условиях. Тесты должны быть простыми (без замысловатого оборудования и применения серьезного инструмента), не продолжительными по времени, корректными. Они должны более-менее достоверно определять какие-либо характеристики клика — твердость, стойкость РК и т.д. Мы понимаем, что вопросы тестирования поднимались уже неоднократно, на разных конференциях, но так и не нашли их отражения именно в таком аспекте.
Теперь сам набор тестов. Будем очень рады, если кому-то они помогут.
ТЕСТ №1
Вытереть лезвие насухо и начисто об что есть. И подышать на него. Затем смотреть, как сходит испарина. Должна сходить ровно и лежать ровно без дыр и кривулей. Это говорит о том, что сталь однородная (а значит — используется не что попало).
Комментарий:
Тест лучше делать не один раз и в разных местах клинка. На узком клинке (например, Викторинокс) сход пятен может достаточно равный √ стоит сделать больше тестов. Стоит смотреть и именно сход испарины, царапины и не стертые пятна на клинке могут искажать картинку, поэтому стоит выбрать угол зрения такой , чтобы эти огрехи были меньше видны.
ТЕСТ №2
Надавливать ногтем большого пальца перпендикулярно стали. Независимо от того, насколько она отполирована, есть какое то странное ощущение тупой боли, когда давишь хорошо закалeнную железяку. Объяснение этому научное есть, но долго писать.
Комментарий:
По ощущениям, чем быстрее в ногте возникает чувство боли, тем лучше закалка.
ТЕСТ №3
Звон клинка. Поднесите к уху кончик лезвия и подушечкой большого пальца тихонько погладьте поперeк режущей кромки. Клинок должен быть свободен (не зажимайте его в пальцах). Хорошее лезвие, хоть чуть-чуть, да отзванивает высоким звоном. Дополнительно ещe можно слегка пощeлкать клинок ногтем, — тоже должен отзванивать. Это как раз и есть признак хорошей закалки.
Комментарий:
Нож лучше подвешивать свободно на шнуре. Рукоять гасит звук. У складных этот эффект сильнее, видимо, из-за подвижного соединения.
ТЕСТ №4
Держа в руке медную монету (типа старой пятикопеечной), не показывая еe продавцу, надо незаметно лезвием порезать с неe стружечку. Чисто режется и долго, — значит, сталь хорошо закалeнная и РК "держит". Если сначала цепляет, а потом переходит на скольжение, — значит, первичная острота быстро села о монетку, а сталь либо плохого качества, либо плохо закалена. Если вообще не берeт, то нож либо тупой (вообще-то, калeный и тупой брать будет, как шабер), либо настолько мягкий, что ему не по зубам такие мероприятия.
Комментарий:
Как представляется, этот тест нужно исполнять маленьким участком клинка около пятки. На маленьком участки достовернее "по монете" определить стойкость РК. И основная часть РК останется целой, а это может понадобиться, — и что бы в магазине не ругались, и для дальнейших тестов. Монета и клинок встречаются примерно под 45 градусов. Хорошим результатом можно считать проход 1/4 окружности монеты и более со снятием 1/2 — 1/3 её толщины. Полезно визуально оценить завал РК во время и после строгания.
ТЕСТ №5
Резать простой бытовой изолированный двужильный провод с медными жилками. Перед 1-ым резом проверить рез клинком газеты и определить свои ощущения от него. И после каждого реза провода на газете проверять режущие свойства клинка. Если клинок подсел после 1-го или 2-го реза, то сталь плохая. Если после 3-х резов провода клинок стал чуть тупее, то сталь удовлетворительная. Если после 5-6-ти резов признаков затупления нет или они не значительные, то считаем сталь хорошей. Вместо газеты можно визуально осматривать РК на предмет затупления (блеск РК), но, думается, что визуальная оценка гораздо сложней, чем рез гахетые.
Комментарий:
Можно на газете проверяться до теста, после 3-го режа и, например, после 6-го. Это зависит от того, как клинок режет провод. Если рез нормальный, то проверяться можно реже. Не столько важен угол РК (хотя лучше и методологически правильнее углы иметь примерно одинаковые, т.к. больший угол будет иметь большую стойкость), сколько важно, как клинок режет газету до и после проводов. Так что, вполне возможно тест делать по заводской заточке. Кроме газеты состояние РК можно проверять визуально. Монета может быть заменена медным прутком или обычным гвоздем (тут критерии качества должны быть чуть зменены опытным путем).
ТЕСТ №6
Царапать клинок ножа острием другого ножа, держа 2-ой нож РК вверх. Затем ножи меняются местами. Стараемся царапать с одинаковыми усилиями. Смотрим царапины, которые клинки оставили друг на друге. Суть в том, что если у вас есть нож, качеством клинка которого вы вполне удовлетворены, то можно определить твердость нового ножа в сравнении с твердостью вашего. Если ваш нож оставляет на новом более глубокие царапины, чем новый на вашем, то твердость нового ниже и наоборот. Если царапины примерно равные, то и твердость примерно одинакова. Бывает, что иногда сравниваются ножи, у одного из которых клинок полированный, а у другого с пескоструйной обработкой. В этом случае клинок с пескоструйной обработкой оказывается в более плохом положении и это нужно учитывать. Этот тест сомнителен применительно к клинкам с покрытиями, т.к. он явно повредит эти покрытия. Есть ещё один момент. Если мы сравниваем, например "Викторинокс" и "Чинук", то разница в исполнении скоса лезвия к острию может сказываться на результатах теста. В конкретном примере Викс в более проигрышной позиции. Однако не все так страшно по поводу учета пескоструйной обработки и формы скоса. После того, как этот тест вы проделаете сами и несколько раз, то появляется некоторое понимание как ощущений при царапанье, так и их результатов. Хотя они и несколько субъективны, но корректировки в выводы вполне можно внести.
Комментарий:
Действительно, на клинках с покрытием или оставленной производителем окалиной тест вызывает затруднения, и весьма тяжело внести коррективы. С пескоструйкой и шлифованием такие проблемы менее значительны. Нужно постараться делать рез всей диной РК, горизонтальным движением. Резать можно на деревянной поверхности, это будет экономить провод.
Да, этот бред давненько читал уже.
Вот этот момент всегда особо доставляет:
Ну вот хоть убейте, но так и представляется, что при 56 ХРЦ на 440С ничо не болит, а вот как только 58 - сразу появляется тупая боль. А на ZDP189 боль появляется только при 64 единицах....
В общем я ф шоке!
А про тесты типа "незаметно от продавца порежьте медную монетку/пошинкуйте надфиль" я вообще молчу. Эдак можно и сотрясение мозга получить, если продавец заметит! :)
ТЕСТ №2 Надавливать ногтем большого пальца перпендикулярно стали. Независимо от того, насколько она отполирована, есть какое то странное ощущение тупой боли, когда давишь хорошо закалeнную железяку. Объяснение этому научное есть, но долго писать. Комментарий: По ощущениям, чем быстрее в ногте возникает чувство боли, тем лучше закалка.
Попробовал. Ногти не болят. Жаль, что автор поленился писать научное объяснение этого. Я в печали. Придется выкинуть ножи, что сейчас под рукой на работе: Мора, Венгер, Викторинокс, а так же Лазерман и Милю моего коллеги. :)
Несколько лет назад, какой-то скажем прямо гандон тупой, нашкрябал в эти ваши интеренеты статейку, где рекомендовал устраивать "естественный отбор" при покупке топора. Т.е. имелся ввиду вероятный разнобой ТО по партии, и для выбора "лучшего", по этой методе нужно было РК в РК простучать ВСЕ топоры.
Не так давно зашел в строительный, и в том числе в топориковый отдел зашел - приглянулся небольшой топроик нашего про-ва - смотрю, а ВСЕ топоры исклечены "отбором".
Зла не хватает.
Кажется это сюда
http://se7en.ru/post/11247.html
Слезы просто не прекращаются.
Рыдать начал после первого скана: "Разберите кольчугу и почистите каждое кольцо надфилем!.
Попробовал. Ногти не болят. Жаль, что автор поленился писать научное объяснение этого. Я в печали. Придется выкинуть ножи, что сейчас под рукой на работе: Мора, Венгер, Викторинокс, а так же Лазерман и Милю моего коллеги. sad.png
http://talks.guns.ru/forummessage/224/451261-m11039474.html
Ну и чем это не научное обоснование?
Пару дней назад, в Питере, в одной из точек СУ один покупатель стал рассказывать продавцу, что фирма Grohmann сперла свой дизайн у мастера Чебуркова. Причем продавец так обалдел, что не сразу смог возразить что-то вменяемое, ну а на доводы про приличный возраст фирмы последовала снисходительная улыбка и широкий жест в духе "да что ты знаешь...". После чего морально униженный, буквально оплеванный до глубины души канадцами покупатель удалился.
Оказалось, у картинки еще и варианты есть.
(с) насколько мне известно hunteroma с http://knifeclub.com.ua
А я вапще женсчено laugh.png Но сходство есть. Мне подруга давным-давно говорила, что я ей чем-то Шинед О'Коннор напоминаю... не пора ли :)
А я вапще женсчено laugh.png Но сходство есть. Мне подруга давным-давно говорила, что я ей чем-то Шинед О'Коннор напоминаю... не пора ли smile.png
Я конечно тоже люблю приколы, но в этом случае- в фотошопе сначала попробуй. wink.png
Может и старая вещь, но я только сейчас набрел.
Нож WASP для слабосильных бойцов.
А тут показательные выступления этого страшного оружия.
http://www.youtube.com/watch?v=Sa_NC-_fvKs&feature=player_embedded#!
Не то чтобы юмор, но не знаю в какой пост.
Порадовали детали ножен для ножа игрушечного солдатика. Все по взрослому. smile.png
А вот амуниция другого солдата из той же серии и тех же размеров.
  • hungryforester изменил заголовок на Ножевой юмор. ФНКВД и все-все-все.
