Прототип "Артельной финки" от А.И.Чебуркова
Uwin
Итак, процесс разработки ножа перешёл в стадию воплощения. Готов первый прототип, любезно изготовленный Александром Ивановичем Чебурковым по моей просьбе и по эскизу Павла. Огромное спасибо мастеру за внимание к проекту.
Заказ на изготовление прототипа я давал ещё до того, как было проведено голосование. Мне больше нравится всадной монтаж, поэтому прототип сделан именно таким способом. О возможных вариантах изготовления ниже.
Вот что получилось:
Материалы: Х12МФ, латунь, венге. Нож имеет вогнутые спуски из-за поломки оборудования, в ближайшее время прямые спуски снова будут доступны.
Если положить нож рядом с эскизом, то видно, что он весьма близок к разработанному варианту. Общая длина ножа 240мм, длина клинка 127мм, ширина клинка 20мм, толщина клинка 3мм. Рукоять 112мм, толщина рукояти 20мм, высота рукояти 27мм, максимальная высота по сучку 28мм.
Незначительные расхождения связаны от части с тем, что в момент заказа на эскизе были отмечены не все размеры, имеющиеся на фото, выраженное рикассо на нём точно отсутствовало.
Первые впечатления о ноже в целом. Нож очень красив и элегантен. Привлекает внимание своей необычностью на фоне других ножей, так и просится в руки, строй особенно нравится рыбакам. Даже в имеющемся варианте имеет право на существования, хотя, я бы внёс некоторые корректировки, но об этом ниже.
  • Ответы 120
  • Uwin
    Uwin 39 публикаций
  • мак
    мак 19 публикаций
  • Va-78
    Va-78 12 публикаций
  • Sissi
    Sissi 7 публикаций
Сначала по клинку. Толщина клинка в 3 мм делает на мой взгляд нож рыболовно-кухонным. Для тяжёлых работ клинок нужно делать потолще, миллиметра четыре. Хотя, возможно, это не так, надо пробовать.
Смысла рикассо на таком ноже я не вижу, при желании нож можно держать у самого клинка, этому ничто не мешает.
Теперь по рукояти. Здесь всё интереснее. Крупные планы:
Во-первых, обязательно нужно скруглять углы на сучке. При таких острых гранях упирать сучок в мизинец неудобно. Хотелось бы посмотреть на рукояти оригиналов в этом плане.
Во-вторых, рукоять получилась очень компактная как по длине, так и по толщине. Длина непривычная, рукоять полностью ложится в ладонь. Хват по ощущениям располагает к нарезке продуктов и потрошению рыбы. Силовой рез и тем более рубка на ум не приходят. Второй момент - толщина. Для сравнения сфотографировал прототип рядом со старым Fiskars:
Размеры Fiskars: общая длина ножа 218мм, длина клинка 105мм, ширина клинка 20мм, толщина клинка 4мм. Рукоять 112мм, толщина рукояти 24.5мм, высота рукояти 28мм, максимальная высота по сучку 24.5мм. Рукоять Fiskars немного другого плана, но в общем габариты схожие. Толщина же у неё на 4мм больше, что делает рукоять существенно более ухватистой, особенно это должно быть заметно при силовых работах, например, при строгании. Думаю, стоит увеличить толщину рукояти до 22-23мм.
Нож имеет хороший баланс (по стыку больстера и рукояти) и контроль. В новогодние праздники возьму нож на дачу на тестирование. Поработает на кухне и по дереву, о впечатлениях расскажу.
Обсудил с мастером варианты изготовления. В принципе, возможно практически всё: накладной монтаж, клинок из Х12МФ или S-30V, прямые спуски, накладки из дерева или микарты. Для обсчёта стоимости нужно дать наши пожелания. Судя по результатам голосования, это фултанг из S-30V с накладками из микарты. Хотя, возможно, после обсуждения прототипа что-то изменится. Я, например, не вижу смысла в фултанге при таком строе ножа, ломом он всё равно не будет, а для нормального пользования всадной монтаж более чем достаточен, зато нож получается существенно легче. Стоимость показанного ножа порядка 3500 руб. Замена дерева на более дорогое (граб, гренадил) удорожает нож на 500-700 руб.
Оказалось, в ассортименте мастера уже есть выпускающаяся малыми сериями и под заказ близкая по строю модель, но больших размеров:
Нож имеет следующие размеры: общая длина ножа 268мм, длина клинка 147мм, ширина клинка 22.5мм, толщина клинка 3мм. Рукоять 120мм, толщина рукояти 22мм, высота рукояти 28мм, максимальная высота по сучку 32.5мм. У ножа хороший баланс, на границе больстера и рукояти.
Здесь сучок уже ближе к грибку и выполнен в фирменной манере мастера. Собственно, по сути это уже грибок и есть. Рукоять в 120мм привычно ложится в руку, об упоре мизинца в сучок речь не идёт - и форма не позволяет, и рука слишком далеко от клинка получается. БОльшая толщина рукояти способствует комфортному удержанию. При длине клинка в 150мм такая рукоять смотрится уместнее, ИМХО. Так что если делать традиционный сучок, то выбранная длина клинка в 130 мм является оптимальной.
Оба ножа у меня. Прототип был изготовлен в единственном экземпляре, большой ещё можно увидеть (и даже приобрести) в "Старом охотнике". Предлагаю поле НГ инициативной группе встретиться в Петербурге и ознакомиться с ножами живьём.
Красота, отлично. Теперь можно от чего-то отталкиваться и дорабатывать проект.
А как насчёт заточки в ноль или чуток вупуклой линзы? Это одно из самых главных условий. Теперь по спускам и толщине клинка. Думаю полноценно опробывать и сравнить не получиться, как по геометрии так и по толщине. Вогнутые спуски немного утончают клин, а подвод съедает рабочие качества по дереву. Пятка получилась как надо, сам не в восторге от длинной и за максимальный функционал. Венге не очень катит, лучше что-то более плотное и однородное.
Теперь по ножнам. Какие ножны мастерская способна выпускать/производить?
Пока всё, завтра продолжим.
Очень интересно получилось! Сергей, Вам гранд респект за старания и энтузиазм.
Теперь по ножу. Насчет граней на тыльнике - полностью согласен.Торец рукояти должен быть круглым или овальным, а не полукругом; соответственно, все грани надо скруглить-убрать. Отсутствие, почти полное, рикассо, как ни странно, слегка ухудшает впечатление: я тут пофотошопствовал, взгляните на "правильный" вариант и сравните. Хотя функционально при этом нож немного проигрывает.
Теперь, венге. Деревяшка красивая, стойкая к гниению и твердая, полируется неплохо, спору нет. Но на мой взгляд, было бы лучше черную микарту или карелку/кап/сувель, как более легкую и неколкую древесину. Также, если нож не фулл-танг, сквозной монтаж представляется более желательным. А темлячное отверстие лишнее...
Впрочем, я-то не заказываю, так что это чисто теоретические рассуждения.
красивый нож получился.
наверное даже вполне рабочий.
впрочем, слегка выпуклая линза или прямые спуски были бы более хороши.
а цену на вариант с с-30в можно будет попозже узнать?
Про колкость венге, точно подмечено. У моего ножа от Чебуркова, трещина пошла не слабая, упал из рук, о простой паркет, с высоты в метр.
Прекрасный прототип, но все слова про заточку, накладной монтаж и материалы, сказанные Сергеем, очень в тему. Прямые спуски, большое рикассо не надо, фуллтанг с микартой, 30-ка, 4 мм обух и вперед. Я буду заказывать более длинный вариант, но с нашей правильной рукоятью. Дырку не надо. Спасибо, Сергей.
Присмотритесь еще раз к оригиналам.
с30в на спусках в ноль мне не советовали, но вживую таким нжом не пользовался, утврждать не буду. имхо хорошая нержа и всадной монтаж с карелкой будут оптимальны. Ну а если фуллтанг то однозначно я за микарту.
да, рукоять подлиннее тоже показалась более удобной.
интересно получилось,но это почти классика,а мы все ж несколько иную концепцию разрабатывали...
а по замечаниям согласен с Павлом
хорошо получилось, интересно, но нужны изменения (во многом соглашусь с вышесказанным):
- спуски прямые в ноль;
- форму щучки и кончика почётче, поострее;
- другой финиш, м.б. сатин;
- толщика клинка - 4 мм;
- рукоять - карелка;
- отверствие под темляк не нужно;
- сталь - лучше S30V
здорово вышло!
и вот что за дела творятся такие? видимо не получается и не приживается на финках фултанг, только испокон века пришедшие формы к лицу. заколдовал их чтоли кто то... ;)
в прототипе в основном все хорошо. но поработать еще надо. а пятка и правда не нужна
Возможны прямые спуски, на счёт выпуклой линзы сильно сомневаюсь. Сведение в ноль маловероятно, но в пределах 0.5мм плюс небольшой подвод - вполне возможно. Буду уточнять у мастера.
С ножнами главная проблема, ИМХО. У Чебуркова ножны стандартные. Они неплохие, но для этого ножа совсем не подходят. Надо поработать над этим вопросом.
Венге мне тоже не нравится, хотя негативного опыта не имею. В серии однозначно надо ставить другое дерево (если будет дерево). Был большой с рукоятью из чёрного (крашенного) граба - очень хорошо смотрится, почти как эбен.
Эскиз, однако, рядом лежит. Было два варианта, на голосовании выбрали такой.
здорово вышло!и вот что за дела творятся такие? видимо не получается и не приживается на финках фултанг, только испокон века пришедшие формы к лицу. заколдовал их чтоли кто то...
Прототип фултанг можно заказать, но Александр Иванович сказал, что пробовал делать большой фултанг - плохо получается, не то.
Сейчас соберём все корректировки по этому прототипу и закажем фултанг уже с учётом пожеланий. На фултанге больстер будет шире, иначе его не закрепить. Хотя, микарту можно и вообще без больстера делать.
На счёт острее не знаю, и так уже более чем, а вот покороче щучку я бы сделал. На эскизе и на нижнем фото Мака щучка короче.
я имел в виду не форму клинка с щучкой,сам за нее голосовал, а способ монтажа...все таки всадной это классика для таких ножей...сорри если не совсем понятно сказал
а по поводу рикассо...можно промежуточный вариант,между опытным образцом и проектным, сделать...самое то должно получится...
Красиво получилось. Но всадной монтаж мне не нравится, нож очень легким полчается ;) Есть у меня слабость к тяжелым. Самурай от Чебркова - один из любимых ножей.
Буду голосовать именно за фултанг, с микартой или чем-нибудь подобным.
Кстати говоря, Сергей, а как выглядит то место где клинок в рукоять входит? ;)
Проще говоря на прототипе колечко? Оковка? Или больстер? И как с подгонкой дела обстоят?
То есть Александр Иванович взял с форума эскиз и уже делает по нему как бы свою модель?..
Мне уже несколько человек говорили, что
выпускается РВСовская Буханка с малыми изменениями. Так что это не вопрос, к сожалению.
Пардон за оффтоп.
Ну и пусть выпускает, мы здесь что - будем за авторство биться? Здесь открытый форум, никто копирайтов не ставит, больше ножей хороших и разных. Надо отечественную ножевую промышленность поворачивать к классике, это наше все. Жалко у пчелки в жопке, а нам не жалко.
Это не "интересный вопрос..." ,это очень интересный вопрос!
А вот и не подерётесь!
;) :unsure: :)
Некий нож с сучком он мне показывал ещё на Клинке, но он сильно отличался от артельного, большой я раньше не видел, но по словам мастера он уже делал его по заказу кого-то из Москвы. Прототип изготовлен в единственном экземпляре и в серию в таком виде пойти не должен. За остальное не скажу, не в курсе.
Срочно нужно притянуть Егорова энд Кирилова.За комментариями.В современном патентном(авторском) праве они лучшие специалисты,всяко разно.
Целиковый больстер. Посадка традиционная для А.И., с углублением клинка в больстер (видна на фото рукояти сверху). Щелей не наблюдается.
